bonjour lool75
la situation est grave mais pas désespérée
1 pointer le centre le la vis (chose délicate....c'est sur)
2 forer (avec un foret à métaux) au diamétre du trou dans la maçonnerie pour tout rogner- la vis et la cheville) - attention que la méche ne dévie pas dans le plus tendre
vis cassé dans cheville
vis cassée
Casser une vis de 8 mm ? Bigre ... Quelle est la matière de ces vis ? de l'alu ?
Ou alors vous avez serré trop fort avec un bras de levier "long comme ça" ?
Je pense par ailleurs qu'utiliser des chevilles de 12 mm pour poser des vis de 8 mm est un peu risqué, non ?
Si la méthode préconisée par Matheysinus ne donne pas un bon résultat, et si les chevilles sont en plastique et si le support est en béton, il y a peut être une autre solution en chauffant le "trou" avec un chalumeau (oxyacétylènique, dard fin ...) pour essayer ensuite de retirer l'ensemble ?
Ou alors refixer ailleurs, sans casser de vis ?
vis cassée
ça ne m'étonne pas Totor,
j'ai eu souvent le cas de tire-fond en "fer à ferrer les ânes"
Si par malheur la partie non filetée sous la tête rentre dans du bois dur, ou dans la cheville, en serrant elle casse - et il n'y a pas besoin de tirer comme une brute, la longueur de la poignée d'une clé à cliquet suffit pour développer le couple qui provoquera la rupture
J'ai eu ce probléme aussi avec des chevilles expansives, les boulons vendus avec sont du fer de trés mauvaise qualité (pas de l'acier à 80 ou 100 Kg)
Quand je pose ce genre de tire fond (acheté en GSB), je fore toujours au diamètre de la vis sur la longueur non fileté et pour des chevilles expansives je change le boulon contre un boulon M8
Si jamais votre vis montre trop de réticences, redémontez l'ensemble, percez un cinquième trou dans votre platine, et contrepercez votre mur. Vous aurez donc une fixation à 4 vis, avec, en plus, un trou inutilisé dans la platine, et une vis cassée dans votre mur ( cachée par votre motorisation ), que vous pouvez camoufler avec une grosse goutte de mastic maçonnerie.
Bon bricolage !
Bon bricolage !
