Chape pas de niveau+bosse que faire ??????
sebadoh
Message par sebadoh »
Bonjour à tous.
Je voudrai savoir comment comblé les trou et rattraper une chape pas de niveaux ?
Il y a comme des vagues avec des trous d'environ 1.5 cm.
Et par endroit une pente de 1.5 cm sur 1 m.
Est ce que la colle a carrelage suffirait a comblé tout ces écart ?
Un ragreage que dans les trou serait il possible ?
OU autre solution ??? :D
Merci d'avance pour toute info
kermit38
Message par kermit38 »
je suis passer par la et je peut te dire que poser sur lit de colle variable est tres dure en + détre couteux
Soit tu fait un reagreage avec un "autolissant " mais je ne connais pas lépaisseur maxi ni son cout
Soit tu rechappes avec un beton assez liquides
