Lambris PVC au plafond
niqata
Message par niqata »
Je souhaite recouvrir de lambris PVC le plafond de ma salle de bains. Ce plafond est platré. Comment dois je fixer les lambris?
Est ce facile de le faire soit même?
Merci!
Sergep
Message par Sergep »
Ce n'est pas très compliqué.
Vous fixez des planches de 5 cm de large et 2 cm en épaisseur avec des chevilles nylon et vis, c'est ce que j'ai trouvé de plus simple.
Les lambris étant agrafés je préfère renforcer la fixation en posant une noisette d’acrylique en cartouche entre la planche et le lambris.
paulo13
Pose lambris PVC plafond
Message par paulo13 »
bonsoir,
effectivement il vous faut un support comme dit sergep, des liteaux peuvent faire l'affaire vous les espacez d'environ 50 cm ensuite en fonction de la largeur de votre pièce vous prenez des lambris PVC avec ou sans joints ( pour les raccords ) pour faciliter la pose je vous conseille de prendre des clips spéciaux que vous posez sur les liteaux , dans lesquels vous glissez le lambris pas besoin de le clouer ainsi , rapide et assez efficace . Pour la finition vous pouvez soit prendre une baguette spéciale ( la première doit se poser avant le premier lambris ) si vous prenez un modele avec raccord calculez vos coupes et repartez avec la chute , normalement vous devriez avoir vos coupes toujours au meme endroit ( une sur deux ) voila .. l'idéal est d'etre à deux pour poser les lambris . Prévoir votre cable electrique si vous mettez un éclairage au plafond. bon courage.
