comment canaliser une petite source ?
pacbois
Message par pacbois »
bonjour a tous...après plusieurs heures de rechercher, j'ai découvert une petite source dans un talus. comment faire pour la canaliser sans envoyer de la terre dans ma cuve de récupération ?..sachant que la source arrive à la hauteur du fond de ma cuve, en bas de talus.
cordialement
Juste pour vous indiquer qu'assez souvent, une source le long d'une pente correspond au point "haut" d'une nappe, la source constitue alors le débordement du trop plein.
Si c'est le cas, comme cette source est au niveau du fond de votre cuve, vous aurez du mal à la remplir.
Sinon, un petit bassin de décantation suffit la plupart du temps pour éviter les boues éventuelles (car l'eau d'une source non perturbée est le plus souvent relativement propre).
