je viens de remarquer un goutte à goutte au niveau du groupe de sécurité de
mon cumulus
est-ce normal ou faut-il prévoir son remplacement?
goutte à goutte cumulus
Si ce goutte à goutte ne se produit que durant les périodes de chauffe, il me semble que c'est normal. En revanche, si c'est permanent, alors, là, il faut surveiller.
Parfois, simplement actionner le levier de libération va déplacer les particules qui empêchent sa fermeture totale. (Parfois cela va aussi ramener d'autres particules ou morceaux dans le clapet.... et augmenter la fuite ... )
cromagnon60
il s'agit de particules de calcaire qui bloquent la fermeture de la soupape, ce qui entraine une fuite d'eau permanente.
en manipulant la vanne de vidange, ça devrait nettoyer et s'arrêter.
de ce sens là, le problème n'est pas grave, sauf consommation d'eau.
si le groupe est assez vieux, voir pour le changer.
