panne par intermittence de mon lave linge..
remoun
Message par remoun »
mon lave linge Fagor Select 1FE-417 ne s'allume plus. Quand je tourne le bouton sur une position lavage rien ne se passe, même la led ne s'allume pas que ce soit en ouvrant et fermant le hublot ou en appuyant sur le contact ON..
j'ai vérifier l'electrovanne à l'entrée d'eau où j'ai enlevé qqs résidu mais je ne pense pas que ça vienne de là..
j'ai aussi vérifié les cosses, elles ne paraissent pas oxydées..
Par contre une chose bizarre c'est que quelquefois quand je laisse la machine allumée et sur position lavage, au bout de 3 heures ou même parfois un temps plus long (1 jour ou 2..) elle se remet en marche spontanément.. et là tout fonctionne normalement jusqu'à l'arrêt.. puis après plus rien elle ne veut plus redemarrer pour un autre lavage.
ça arrive rarement mais ça me l'a fait 2 ou 3 fois déjà.
quelqu'un a t'il déjà déjà eu ce genre de panne?
serait ce un problème au niveau du programmateur??
A mon avis c'est pas grand chose, ce serait dommage de changer un lave linge pour ça :-(
je vous remercie d'avance pour votre aide.
remoun
problème résolu c'était le contacteur porte :-)
