Voile de ciment depuis 1an
celinevdb
Message par celinevdb »
bonjour à toutes et à tous.
je suis despérée voilà prés d'un an que nous habitons dans notre nouvelle maison, le carrelag est posé depuis janvier 2007.
j'ai utilisé un poduit (d'une grande marque) effaceur de ciment, à plusieurs reprise mais rien n'y fait.
la semaine dernière je l'ai même utilisé pur et brosser le carrelage :!: :!:
:evil: j'en peux plus! je ne sais plu quoi faire!
le carrelage est un 40*40 ce qu'on apelle taillé dans la masse (pas une pierre naturelle)
si vous avez une idée, pour enlever ce voile de ciment je suis preneuse!
on m'avait dit que ça ne partirait pas tout de suite, mais tout de même, ma patience a des limites!
voie de ciment
bonjour celinevdb
Essayez avec de l'acide chlorhydrique
Faites un essais préalable sur un petit coin et rincez abondamment
Attention à la manutention du produit
Est-ce vraiment un voile de ciment tenace ?
Si oui, un carreleur m'avait indiqué qu'il enlevait ce genre de voile superficiel dans les cas difficiles avec de l'eau additionnée à 10 - 15 % d'acide chlorhydrique (surtout pas plus) immédiatement rincée à grande eau additionnée de lessive (basique, genre St Marc) pour neutraliser l'acide, puis à l'eau pure en quantité.
Attention à l'acide : ça mord, portez des gants, des vieux vêtements ...
Je vous livre l'info sous réserve, j'ai utilisé cette "recette" en extérieur avec succès ...
xavinou
Message par xavinou »
Dans les accidents domestiques que j'ai eu l'occasion d'observer, deux produits ont une efficacité redoutable sur ce genre de choses :
J'ai, enfant, laissé tomber une bouteille de vin sur du carrelage récemment posé. Evidement, c'était une piquette, et au lieu de me faire rouspéter, j'ai eu les remerciement de mon papa, qui avait enfin la solution pour nettoyer son carrelage ....
L'autre solution, qui trâine dans le monde des carreleurs, c'est le vin américain: le coco-colo (comme on dit par chez nous .... )donc, le coca-cola
Je pense qu'il faille tester sur des petites surfaces pour voir le résultat.
J'ai répondu pratiquement en même temps que Matheysinus (bonjour au passage, et bravo pour la remorque :wink: ), et dans le même sens ...
xavinou
Nous avons visiblement répondus en même temps, et les solutions proposées font toutes appel à la même propriété des liquides à employer : l'acidité.
celinevdb
:wink: messages reçus! un mot d'ordre : l'acidité.
j'essaie des ptits coins et je tiens au courant! merci à vous.
gilles.gauthier
Message par gilles.gauthier »
Si,malgré tous les conseils ci-dessus,vous n'obtenez pas un résultat satisfaisant,ce traitement pro pourrait convenir:
DECASOL NETTOYEUR CHIMIQUE
PRESENTATION : Liquide concentré, soluble dans l’eau, permettant d’enlever
l’excédent de ciment, et de procéder à des nettoyages les plus divers.
AVANTAGES : DECASOL remplace les acides dangereux pour :
- Eliminer les traces de ciments sur les surfaces métalliques.
- Eliminer les tâches de rouille et de tartre.
- Nettoyer le carrelage après pose.
- Nettoyer le bois de tout dépôt calcaire.
Elimine les mousses et lichens sur pierres, tuiles, façades.
Contient des inhibiteurs de corrosion.
N’attaque pas le verre, la céramique, le plastique.
MODE D’EMPLOI : Humidifier le support à nettoyer.
DECASOL peut être utilisé PUR pour des nettoyages difficiles.
Sinon, diluer DECASOL jusqu’à 1 litre pour 9 litres d’eau en
fonction de l’état d’encrassement du support.
Faire toujours un essai au préalable.
Rincer abondamment pour neutraliser le produit.
SECURITE : ININFLAMMABLE.
Ne contient ni hydrocarbures, ni solvants.
Le port des gants et des lunettes est recommandé.
Utiliser le produit en milieu aéré.
Protéger certains alliages légers (zinc, chrome, alu, cuivre…)
Conditionnement minima : 5 litres
Quand le support est plus chargé,(ce qui ne semble pas être votre cas) ce nettoyant encore plus puissant pour cet usage:
DECARBONATATION DES SUPPORTS POREUX
PRESENTATION : DECARCIM est un liquide concentré, soluble dans l’eau, permettant de nettoyer et de décarbonater les supports poreux du bâtiment.
AVANTAGES : DECARCIM remplace les acides dangereux pour :
- Eliminer les traces blanches dues aux remontées de calcium.
- Eliminer la carbonatation des façades et certains sols.
- Nettoyer les traces de ciment sur tous supports.
- Supprimer les taches de rouille.
DECARCIM ne dégage pas de vapeurs agressives.
S’utilise pur ou dilué jusqu’à 5 fois son volume selon d’état d’encrassement du support.
Appliquer à l’aide d’une brosse. Laisser agir 3 à 5 minutes. Rincer abondamment à l’eau.
SECURITE : Le port de gants et de lunettes est recommandé.
Faire un essai préliminaire sur une petite surface afin de tester le support.
A disposition pour conseils et renseignements complémentaires.
