bonjour xiii(cat)
Merci pour la dédicace
La "pisserote" est alimentée par un tout petit tuyau - il arrive que des saloperies l'obstruent plus ou moins
Il faut essayer de la débrancher et passer dedans un petit fil de fer (ce n'est pas facile) - parfois on arrive à la dégorger en enfilant le fil de fer à partir de la sortie
Nota: cette "pisserote" n'est qu'un témoin de la bonne circulation de l'eau de refroidissement, le débit s'évacue avec les gaz d'échappement dans le moyeu de l'hélice
Un petit détail, votre turbine de refroidissement est elle en bon état ?
Normalement on la change toutes les saisons ou toutes les 200 heures environs
entretien d'un moteur de bateau
moteur de bateau
