Effet béton
laeti67
Effet béton
Message par laeti67 »
Bonjour, :D
Donc je suis actuellement en construction d'une maison neuve et j'aimerais bien faire mon escalier (qui est beton brute encore sous coffrage :wink: ) en effet beton ciré
Comme j'aime beaucoup ce nouveau style dit "effet béton " j'aimerais bien faire mon escaliers de ce style ce qui changera du traditionnel carrelage.
Mais pour l'instant tout les renseignements que je trouve me donne des solution ou il faut mélanger, doser, patienter, vernir enfin dix milles façon de faire et je m'en sors plus :cry:
Est-ce qu'il n'existe pas un produit pas trop dur à mettre en oeuvre? (car j'aimerais le faire moi-même) ou même un autre produit qui donnerait cette aspect beton. :roll:
Et est-ce que quelqu'un à un conseil sur comment proceder pour l'application du produit sur un escalier?
cordialement
laetitia :P
gilles.gauthier
Message par gilles.gauthier »
Bonjour laeti67
-Dans la mesure ou les niveaux actuels des marches sont définitifs,que l'aspect (granulométrie,coloration),que la mise en œuvre a été parfaite vous conviennent,vous pouvez pratiquer un ponçage.Seule une protection hydro-oléofuge complémentaires sera à envisager.
-Si le support nécessite un surfaçage de finition décorative,un auto-lissant de type Technichoc AL convient à cet usage.
Ce coulis minéral bi-composant est applicable en 4 mm minimum d'épaisseur et peut être teinté dans la masse avec des pigments ou oxydes.Puis protection hydro-oléofuge avec Vernicim (aspect brillant) ou Oleocim SB (aspect satiné)
"les renseignements que je trouve me donne des solution ou il faut mélanger, doser, patienter, vernir"
Effectivement,ce type de produit nécessite de respecter une mise en œuvre et les indications du fournisseur pour obtenir un résultat conforme à vos attentes.
En gsb,il existe aussi certains produits préformulés,d'une meilleure facilité d'emploi.
