Eclairage terrasse et prise : help !!
flying_fran
Message par flying_fran »
Bonjour à tous !
Je suis en train de construire ma terrasse et je prévois d'installer des spots incrustés dans la terrasse ainsi qu'une prise étanche en bout de terrasse.
J'ai tiré un cable 3x2,5 à partir d'une prise existante à l'intérieur. J'aimerais pouvoir allumer l'éclairage à partir d'un interrupteur situé à l'intérieur. J'aimerais aussi pouvoir utiliser la prise extérieure sans avoir à allumer l'éclairage.
Est-ce possible avec seulement un câble ?
Comment faire pour que l'intérupteur situé à l'intérieur ne "coupe" pas le courant de la prise étanche ?
Si c'est impossible, est-ce que je peux mettre un interrupeur au bout de la terrasse pour contrôler l'allumage des spots, sans influer sur l'alimentation de la prise ?
Merci de vos précieux conseils !
xavinou
Message par xavinou »
Voici un petit schéma de câblage :
Mais comme le dit docbidouille il y a une non conformité. (c'est du au niveau de protection demandé, 16A pour les prises et 10A pour l'éclairage)
flying_fran
Waouh !
Hello !
Merci pour votre rapidité les gars !!!!!
J'adore l'idée de l'interrupteur radiocommandé et je vais certainement opter pour ce dispositif.
Auriez vous des références ou des adresses pour trouver ce dispositif ?
J'ai cherché seulement sur le site de leroy et casto... en vain
Merci bcp !!!
flying_fran
Bonjour et merci pour vos conseils !
j'ai trouvé un interrupteur commandé par une commande radio... je vais donc placer le récepteur après la prise.
Par contre, ai-je besoin de remettre des disjoncteurs ou des fusibles ou je ne sais quoi ???
Merci encore !!!
flying_fran
oui oui, je sais les femmes me disent toujours que je suis hors norme :)
Super sympa tes conseils, merci encore.
Bon, si j'ai bien compris, c'est pas trop dangereux à condition de bien isoler les boîtiers contre l'humidité.
J'ai commencé à en poser qqs unes, toujours avec le fil vers le bas et j'ai rajouté du mastic pour bien blinder le truc... je pense que ça devrait aller.
En tout cas, merci pour tes conseils, promisje mettrai une photo du résultat quand j'aurai terminé.
bye
flying_fran
Cool... merci pour la réponse :)
Il me reste une question technique assez "bête" : à partir du cable 3x2,5 qui arrive en bout de terrasse, je compte connecter mes 5 lampes dans le boîtier de dérivation étanche.
Question : avec quel type de connecteur ???
Je me vois mal le faire avec un domino ?!?!?! (un fil d'un côté, 5 de l'autre !!!)
Alors existe t-il des connecteurs spéciaux ???
xavinou
Ben, ça fait trois fils de chaque cotés sur le domino !!
:roll: :wink: :idea:
flying_fran
Euh ben... non ?!?!
Côté alim un fil (phase, neutre ou terre) et côté éclairage 5 fils (phase, neutre ou terre).
Non ????
xavinou
Rien ne vous empêche de mettre plusieurs fil de chaque cotés du domino
Cela n'a rien n'a voir avec alim ou usage.
Et ceci pour les 3 couleurs de cables
maximus
Message par maximus »
les six du meme coté avec asser de longueur dénudé pour pouvoir serrer avec les deux vis du domino (sans pour autant que ça dépasse). ;-)
