Comment réduire le diamétre de refoulement d'un motopompe
polenzo
Message par polenzo »
Ma question conserne un motopompe thermique que j'ai acheter pour arroser mon jardin. Il pompe l'eau avec un tuyau de diamétre 50, le refoulement est également de diamétre 50. Je souhaiterai savoir si il est possible de réduire le diamétre du tuyau de refoulement pour y adapter un tuyau d'arrosage de 19 ou autre ? Existe t'il des réducteurs de pression ou autre ? Merci
Vous voulez réduire le diamètre, la pression ou le débit (lequel sera réduit en diminuant la section) ?
En réponse à votre question en MP :
Oui, vous pouvez réduire la section de la sortie de la pompe sans risque de l'endommager, à condition quand même de ne pas mettre un diamètre ridiculement trop petit, car dans ce cas la pompe n'aurait pratiquement plus aucun débit et "tournerait dans le vide".
Je pense que vous pouvez réduire la section à un diamètre de 19 mm comme vous l'avez proposé. Seul le débit sera probablement un peu plus faible.
