help ,comment trouver le satellite astra 2B???
Je pense que vous faites erreur.
Astra 1 A (positionné en 1988 et en fin de vie en 1999) n'existe plus, il a été "dérivé" de sa position en 2001.
Astra 2 A (positionné en 1998) et Astra 2 B (positionné en 2000) sont tous deux opérationnels (à ma connaissance ...) à la même position 28°2 E.
Une parabole de 80 cm est suffisante.
Mais est ce que votre tête LNB est universelle et à haute sensibilité (0,3 dB) ? Astra 2 B semble "pointu" en alignement, attention aussi à la contre polarisation.
Vous avez donc une bonne parabole équipée d'une LNB universelle mais de sensibilité moyenne.
La contre polarisation est l'efficacité de l'antenne à atténuer les canaux voisins qui sont émis avec une polarisation inversée (soit verticale, soit horizontale). Une antenne qui n'a pas une efficacité de contre polarisation suffisante (plus de 15 dB par exemple ...) peut être perturbée par un canal adjacent de polarisation contraire au point qu'elle ne peut recevoir surtout que ce dernier, si sa puissance est plus importante.
De plus, pour une polarisation donnée (horizontale ou verticale), cela s'entend par rapport au satellite. Selon l'angle de réception de la parabole sur terre par rapport au satellite, il faut tourner un peu la LNB dans son collier pour la mettre dans la polarisation correcte (par exemple, la "verticale" du satellite n'est plus verticale par rapport à la terre si l'on n'est pas rigoureusement dans l'axe).
En plus, comme je l'ai déjà dit, il semble (sous réserve ..., au dire des spécialistes, car ce n'est pas mon domaine), que l'émission de Astra 2 B ne soit pas très évidente à trouver, à cause probablement d'une puissance assez réduite pour notre territoire.
Alors il vous reste à essayer encore de capter ce satellite, en balayant le plus lentement possible la direction estimée.
Ce qui m'étonne, c'est que vous captiez par contre un satellite "abandonné". Mais je ne sais pas tout ...
L'intervention d'un "antenniste" professionnel (ou d'un bricoleur expert dans ce domaine) serait peut être utile ?
xavinou
Message par xavinou »
Quelques infos sur le satellite Astra 2B
http://www.ses-astra.com/business/fr/sa ... /index.php
http://fr.kingofsat.net/freqs.php?&sat= ... no&aff=zap
Il semble que ce satellite aie une polarisation verticale.
Ici, une méthode pour régler la réception des satellites Astra 19,2°
http://www.ses-astra.com/consumer/fr/ho ... /index.php
Il n'existe pas l'équivalent pour les satellites sur 28°
Une info supplémentaire :
Je viens de vérifier sur une revue technique la "couverture" de Astra 2B dans l'Hérault.
Contrairement à ce que j'indiquais, la zône paraît convenablement couverte (51 dBW soit par le faisceau nord, soit par le faisceau sud vers l'Europe), une parabole de 55 cm avec une tête universelle de rapport SB de 0,6 dB pourrait donc suffire dans le pire des cas pour une réception correcte.
Et vous avez une parabole de 80 cm !
Donc, en principe, vous devriez capter ce satellite à 28,2° Est ?
Interrogez au besoin votre vendeur de matériel et tenez nous au courant, merci.
