isolation terrasse
maximus
isolation terrasse
Message par maximus »
J'ai une terrasse béton au dessus de mon garage. elle est entièrement entouré par un mur de façade et un petit muret pour les trois autres cotés
il y a quelques fissures et l'isolation n'est plus bonne (petite fuites en dessous).
c'est actuellement un garage mais bientot une cuisine et donc, il faut que j'isole tout ça.
pour info, je compte faire une finition avec une du bois sur lambourdes.
je pensais mettre un revètement bitumeux (avec une feuille d'aluminium) que l'on colle au chaud sous les lambourdes.
mais après reflèction, j'ai peur que ce revètement ne se dégrade avec le bois qui ne pourra pas etre vissé dans la dalle (pour ne pas percer le revètement bitumeux).
qu'en pensez vous?
avez vous des suggèstions, conseils?
merci!
Bonjour maximus
Le tout est de savoir si vous voulez conserver cette terrasse pour la bronzette, ou bien si à terme, elle finira en pièce à vivre ou bien en atelier de peintre :lol: .
Dans ce dernier cas, la solution est toute trouvée : sur-élevez les murets, prévoyez quelques ouvertures donnant au sud, faites un chaînage sur le tout, posez des fermettes et faites un toit. Vous n'aurez plus de fuites et gagnerez une pièce supplémentaire.
terrasse
encore une excellente idée Walter
Cette solution me parait la plus efficace, et peut être la plus économique pour un résultat parfait
maximus
bon.. ça aurait été un plaisir mais la mairie n'acceptera pas .. c'est sure et certain.
le C.O.S. est déjà hors norme car il y a eu des dérogations après des démolitions pendant la seconde guerre mondiale qui ont permis des dérogations de reconstruction.
la pièce supplémentaire est déjà contruite derrière avec une magnifique véranda il y a 6 mois.
en plus, pour les ouvertures au sud, c'est impossible, le mure de façade est plein nord ;-).
donc, cette terrasse sera uniquement pour la bronzette :lol: (enfin, pas facile plein nord :lol: )
mon problème (ou simple question) reste donc entier.
merci quand même Walter :wink:
maximus
Re: terrasse
matheysinus a écrit :encore une excellente idée Walter
la plus économique, j'en doute... mais une excellente idée assurement. ;-)
le budjet travaux devrait passer tout juste malgré tous les postes que j'ai pue prendre moi même...
en tout cas, y'aura des photos avant après (notement de l'ouverture vitré dans une dalle béton dont j'avais parlé juste avant un pépin financier y'a 5 mois... ça y est, les travaux sont bien en cours... dernières finitions pour l'automne normalement).
mais au fait? ma terrasse. :roll:
:wink:
Eh ben oui :!: la terrasse :lol:
Personnellement, je procèderais de la façon suivante :
- enduit bitumineux sur toute la surface après traitement des fissures (curage et rebouchage)
- pose de chevrons traités* entre lesquels je collerais à chaud ma feuille d'alu en la faisant remonter sur la tranche des chevrons de façon à constituer une sorte de bac (ce dernier devra obligatoirement avoir un déversoir dans un caniveau, d'où nécessité de poser les chevrons *dans le sens de la pente)
-pose des lambourdes sur les chevrons, puis finition avec les lattes de votre choix.
Mais c'est la solution que j'adopterais pour mon compte personnel. Sans doute aurez vous des avis différents. Bon courage en tous cas
kamill
Message par kamill »
Je me permets de vous proposer comme étanchéité une natte drainante (type Schluter) sous une chape si l'épaisseur vous le permet. L'étanchéité est simple à réaliser et est très bien protégée sous la chape.
maximus
kamill a écrit :Bonjour,
bonsoir,
je ne connais pas cette natte drainante qui se place sous une chappe.
bon... ce pourrait etre une bonne idée mais je suis pas trop pour réhausser de trop cette terrasse.
je dois avoir 8 petit cm avant d'avoir une marche à la sortie depuis la porte fenètre.
mais merci;-)
le chieur qui pose une question insolvable :lol:
d'autre conseils ou idées?
maximus
juste une petite question subsidiaire; la terrasse fait 12 m².
je crois qu'a partir d'une certaine surface (10 m², si je ne dis pas de bétises) il n'est pas nécessaire de fixer les lambourdes sur la dalle???
le poids de l'essemble (lambourdes + lattes) est suffisant pour que ça ''se tienne'' (en plus le vent ne peut pas s'engouffrer dessous à cause des 4 murs de bordure.)
donc, ma première idée poserait t'elle des problèmes à votre avis?
(alu bitumeux à chaux sur toute la surface, puis lombourdes posées dessus, puis lattes visé dans les lambourdes).
éventuellement replacer de l'alu bitumeux entre les lambourdes en le faisant remonter sur les tranches comme le propose Walter...
maximus
maximus a écrit :juste une petite question subsidiaire; la terrasse fait 12 m².
upp...
je vais la faire très bientot cette terrasse...
et j'ai pas trop eu de réponse vraiment rassurante... :?
que pensez vous de la résistance du chap-alu si je met des dalles de terrasse cailleboti sur plots?
quitte à doubler l'eppaisseur du "chap-alu" par un petit carré sous chaques plots?
avez vous des conseils pour la pose du "chap-alu"?
merci ;-)
étanchéité
les chapes alu sont suffisamment résistantes pour supporter un cailleboti sur plots
choisissez un type utilisé pour les ponts (paraforsolo ou parafor-ponts de chez Silplast, sans publicité) ces produits supportent le passage d'un camion
Beaucoup de terrasses sont réalisées ansi
votre solution de poser des lambourdes est fiable aussi à condition de poser les lambourdes sur de petits taquets en plastiques ou en bois dur pour laisser libre la circulation de l'eau et éviter qu'elles ne soient en permanence dans un milieu humide
pour une très grande terrasse que j'ai vu réalisée en bois, les lambourdes en okoumé de 6 cm de haut avaient une rainure transversale de 2 X 2 cm tous les 50 cm environs
maximus
merci matheysinus ;-)
les produits cité sont ils en vente dans des grandes surfaces pro ou uniquement en magasins spécialisés ?
pour la pose, suffit il de le poser sur un support propre et de passer un coup de lampe à souder dessus ?
le support doit t'il être sec ?
merci;-)
étanchéité
les produits que je mentionne sont en vente chez les fournisseurs pour artisans (au besoin sur commande)
vous pouvez également contacter "un étancheur" (recherchez sur les pages jaunes) - souvent ils sont dépositaires de ces produits - et s'ils sont sympa ils pourront vous vendre des fonds de rouleau issus d'un chantier....
le support doit être propre et surtout:
parfaitement sec
et le plus régulier que possible (évitez les trous et bosses qui forment des "escaliers" même centimétriques, appliquer un ragréage autour pour les atténuer)
maximus
merci ;-)
bon, mon support est vraiment lisse (béton lissé).
je pense passer un coup de nettoyeur haute pression.
j'allais encore poser une question mais la réponse est déjà là, (avec mes 12 petits m², quelle est la surface de ces rouleaux?)
merci ;-)
étanchéité
il est vrai que les rouleaux sont immenses (1 ,1.5 ou 2 m de large et 10 m de long...
ces produits existent aussi en plaques d'environs 0.8 X 1.50 m
comme il y a un recouvrement d'environs 10 cm entre les laies et aux ra-boutures, en plaque on perd beaucoup de "surface utile" - mais pour une petite surface cela compense grandement les chutes....
