aide fixation écran vidéoprojection
florian
Message par florian »
Bonsoir,
Si c'et réellement une poutre en acier, c'est encore mieux que du béton ... perçez à 5 mm de diamètre, et taraudez à 6 mm. Une seule vis de 6 par coté peut suffire pour tenir 13 kg. Et là, au moins, pas de risque de chute ...
Bon visionnage cinématographique
xavinou
Message par xavinou »
Ben, on passe au forêt à métaux. Ensuite, selon la méthode proposée ci dessus, il faut un taraud, un porte-taraud, un peu d'huile sur le taraud...
Surtout, bien surveiller la profondeur du trou, pour ne pas tarauder à fond, car risque de casser le taraud dedans....
Mais, êtes vous sur qu'il s'agisse d'une poutre en acier ? Vous rencontrez peut être des fers à béton, auquel cas le taraudage n'est peut être pas la bonne solution. Mais il est sûr que le métal bousille les mèches à béton !
Bonsoir.
Comme le suggère xavinou, que je salue ici, il peut s'agir soit d'un fer à béton, soit d'un élément de treillis métallique, (ce qui serait un moindre mal) mais également d'une des armatures d'une poutrelle soutenant des hourdis. Dans ce dernier cas, percer au risque de couper cet élément peut présenter un danger non négligeable.
Essayez de percer un trou à deux ou trois centimètres de celui dans lequel vous rencontrez du métal (que vous pouvez détecter à l'aide d'un aimant à défaut de matériel spécialisé). En cas de réussite, il ne vous restera plus qu'à boucher le trou initial.
