sulfatage de la robineterie
boy
Message par boy »
Amis bricoleuses et bricoleurs bonjour,
Lorsque je manipule les robinets de coupure d'eau chaude et froide de l'alim de mon appartement, ils suintent légèrement et fabrique des sulfates un peu comme les cosses des vieilles batterie.
Quelqu'un a t'il une solution à ces problemes?
Merci et meilleures salutations
boy
Re: sulfatage de la robineterie
A mon avis, ce n'est pas du sulfate (attaque par le soufre) mais tout bonnement un oxyde (attaque par l'oxygène de parties cuivrées humides non protégées, ce qui donne du "vert de gris"). De toute façon, c'est une corrosion interne.
La cause :
- Robinetterie bon marché ? ou usée ?
- Eau agressive, soit d'origine (ça existe dans certains départements), soit issue d'un adoucisseur mal réglé sans by-pass de réinjection (dans tous ces cas, eau de degré hydrotymétrique voisin de zéro, c'est à dire sans calcaire).
Le remède ? Il faut d'abord connaître la cause exacte...
