Problème machine à laver
cedscorp
Message par cedscorp »
Le tambour de ma machine à laver n'arrive pas a tourner.
Il commence puis s'arrete.
J'ai essayé de le tourner manuellement, j'y arrive mais en forçant un peu. De même pour la courroie.
J'ai constaté une odeur bizarre pendant le cycle, je ne peux dire d'où elle provient, peut etre du moteur.
Pouvez vous me guider.
Compte tenu de vos explications, c'est peut être :
- Soit un blocage mécanique, il faudrait chercher l'endroit qui bloque, qui frotte (dans le moteur ? sur un palier ?).
- Soit tout simplement le condensateur du moteur qui est "mort" (c'est assez courant pour ce genre de panne). Ce condensateur est relativement facile à démonter et à remplacer (sa valeur est inscrite dessus en microfarads). Mais il faut d'abord le tester après l'avoir débranché, cela nécessite un peu de connaissances en électricité et un appareil de mesure (le mieux est évidemment un capacimètre).
