pour injecter du xylophene on me propose d'acheter un pistolet electrique qui fait aussi pistolet peinture
merci de me dire si vous avez l'experience de ce genre d'outil d'injection et ce que ca vaut en terme d'efficacite
fontaine
traitement poutres bois contre insectes
Vince
Re: traitement poutres bois contre insectes
Bonjour, à mon avis il faut un apareil spécial de forte puissance pour faire pénétrer le produit dans les poutres par les injecteurs, un simple pistolet à peinture ne suffira pas. Atention!!! Protegez vous avec une combinaison à capuchon, lunettes et masque apropriés.Choisissez un produit inodore sinon vous aurez cette odeur dans le nez toute votre vie <img src="icons/icon23.gif" alt=":wouch:" border=0 align=absmiddle>
Cordialement, Vince
Cordialement, Vince
Max
Je confirme ce que dit Vince. Pour injecter le produit de traitement, il faut utiliser un matériel spécifique qui permet une injection sous pression élévée (40 bar à confirmer). Ce matériel doit pouvoir se louer.
Si vous voulez simplement badigeonner le bois (pour les pièces de faible épaisseur par exemple), vous pouvez employer n'importe quel type de pistolet à peinture mais aussi un gros pinceau bien ententu.
Dans ce cas évidemment, le traîtement ne sera que superficiel.
david
Personnellement, on m'a conseillé le pulvérisateur de jardin, y compris des consillers "pro".
Avantage : pas de cable électrique et coût réduit.
Je ne sais pas si un pistolet est plus efficace.
