Je voudrais savoir, lorsque l'on fait un plafond en placo ainsi que le doublage des mur(placo aussi), faut-il commencer par recouvrir complètement le plafond ou commencer par le doublage des mur?
Il y a-t-il un risque de pont thermique lors de la rencontre des 2 contre les murs?
Montage mur et plafond en placo
renovservices
Re: Montage mur et plafond en placo
il faut commencer par les plafonds y compris la pose des plaques ensuite on execute les murs sans oublier l'isolant par bande thermique a la jonction
plafond/murs
amicalement
plafond/murs
amicalement
Olivier
Salut,
Merci pour ces précieux conseils et a bientôt sur le forum.
A+
A+
