viscosite de l'huile dans reducteur de chenille mini pelle
Ne serait-ce pas comme pour une boîte de vitesse, dans les 60 à 80 SAE ?
Sous toutes réserves, à "confirmer" (ou infirmer ...) par un spécialiste !
huile
je suis d'accord avec la proposition de Totor
dans tous les réducteurs que je connais il y a de l'huile "de pont" c'est à dire de la 60 ou 80 SAE
par sécurité posez la question à un concessionnaire, ou à un loueur qui assure lui même l'entretien de ses machines
meile2401
Message par meile2401 »
matthieu60 tu parles de réducteur ou de tendeur ??
si ce sont les tendeurs dont tu parles, il faut les graisser, c a d les remplir de graisse afin de tendre correxctement la chenille.
tu dois trouver quelque part au niveau des guides de chenilles un graisseur (obstrué par une petite plaque métallique qu´il faut dévisser). et lá tu peux brancher ta pompe á graisse..
si doute fais une foto et montre nousde quoi il s´agit ?!!
A+...meile
