Je dois modifier mon circuit de chauffage central.
Le circuit part de la chaudière, monte au plafond, je n'ai pas le choix, et redescend au niveau du sol pour alimenter le circuit existant.
Je pense qu'il serait utile de mettre un purgeur d'air au point haut, mais dois-je mettre une pente au circuit ?
A Bientôt.
purgeur sur circuit chauffage
purge
bonjour jcd93160
il faut toujours mettre une pente aux canalisations, elle sert :
1 - à créer un (ou plusieurs) points hauts ou l'air pourra cheminer - ces points seront équipés de purgeurs automatiques
2- à pouvoir vidanger le circuit en cas de besoin
