MISE EN EAU D'UN BALLON D'EAU CHAUDE
bl41david
Message par bl41david »
Je viens de faire construire, j'ai opté pour une géothermie SOFATH avec son ballon d'eau chaude.
SOFATH ne fait pas la mise en eau et le plombier sous traiter par mon constructeur ne la fait pas non plus car bien sur ce n'est pas compris ds la prestation.
Il me semble pas compliqé de faire arriver l'eau froide et de faire repartir l'eau chaude puisque le coté électricité est réglé, mais je voudrai avoir des témoignages ou des avis sur la question.
Merci à tous pour votre aide
BL41DAVID
pas trop vite mais comme il faut
eloze
Remplir ballon eau chaude
Message par eloze »
Premièrement couper le courant couper le neutre et la phase.
Si vous ne savez pas ou se trouve le neutre ou la phase couper le compteur EDF
Fermer le robinet de vidange du ballon eau chaude.
Ouvrir le robinet d'arrivée d'eau froide.
Laisser remplir 30 secondes
Fermer le robinet d'arrivée d'eau froide.
Ouvrir le robinet de vidange du ballon eau chaude et vérifier que le ballon se vidange bien.
Laisser remplir jusqu'à ce que l'eau sorte par le robinet d'eau chaude ouvert.
Mesurer l'isolement entre le neutre électrique du chauffe eau et la masse du chauffe eau s'il est bon (supérieur à un megohm) vous pouvez remettre le courant.
Prélever au moins dix litres d'eaux chaude durant la première chauffe.
Salutations
bl41david
Bonsoir,
Je te remercie pour ces differentes etapes que je note precieusement et je souhaiterai avoir + de details sur le déroulement du branchement des tuyaux avant le remplissage si tu peux m'en donner.
Merci de ton témoignage
BL41DAVID
