décodeur TNT
arnica
décodeur TNT
Message par arnica »
j ai acheté un décodeur TNT de marque mais basique. Il s'avère qu'il décroche trés souvant , je suis obligé de faire des coupures secteur pour le réinitialiser.
Pendant sa garantie je l"avais retourné 2 fois pour ce probleme qui persiste.
Merci de me dire quel genre de décodeur il faut acheter pour palier à ce problême récurent sur le mien.
Il s'agit bien d'une réception de TNT "terrestre" (que certains nomment par erreur "hertzienne") ?
Qu'entendez-vous par "décrocher" ?
- Si l'appareil s'arrête totalement de fonctionner, quelle que soit la chaîne, mais qu'il suffit de couper le secteur et de le remettre sous tension pour qu'il fonctionne encore "un certain temps" sur toutes les chaînes, c'est une panne interne parfois classique sur les "très bas de gamme" (blocage des circuits électroniques à "technologie" trop sensible, nommé "latching", ou encore à cause de l'échauffement interne ...).
Le remède : Demander un échange (cela m'étonnerait que le vendeur accepte, mais bon ...) ou alors ... poubelle ! Car un dépannage coûte généralement plus cher que le neuf.
- Si, sur certaines chaînes, l'image se bloque parfois (trainées horizontales fixes ....) avec un manque de son, puis revient normale, c'est probablement une réception défectueuse (moins de 45 dBuV dirait le technicien ...), soit à cause de l'antenne mal orientée, ou trop loin de l'émetteur en fonction de son "gain", ou cachée par un obstacle (grue, immeuble, toit ... ?), ou à cause d'un câble coaxial de mauvaise qualité, ou trop long, ou mal raccordé ...
Il faut alors investiguer et remédier.
On trouve actuellement des décodeurs TNT pas chers du tout et qui fonctionnent bien. Je ne peux vous citer de marque ...
