Peut on visser un parquet sur lambourdes ou est ce conseiller que de le clouer ?
J'ai peur en tapant avec un marteau pour clouer le parquet, de fragiliser le placo du plafond de la pièce en dessous. En effet les joints peuvent se fragiliser non ? et faire apparaitre une lézarde !
merci.
parquet
En principe on cloue les lames de parquet sur les lambourdes à l'aide de pointes tête d'homme positionnées dans la rainure de l'épaisseur de la lame. La tête est noyée dans le bois à l'aide d'une chasse-clous. Cette façon de procéder rend la fixation des lames invisible.
Mais pourquoi ne pas les visser ?
Si vous voulez que vos vis ne soient pas apparentes, il vous faudra également les fixer dans l'épaisseur de la lame avec les contraintes que cela impose. Si vous choisissez de les visser par le dessus, il vous faudra dans ce cas faire un avant trou pour votre vis, chanfreiner cet avant trou à l'aide d'une fraise ou d'un foret, (il existe aussi des forets qui réalisent simultanément les deux opérations de perçage et fraisage) puis après fixation de vos lames de parquet, cacher les trous de vis à l'aide d'un mastic ou d'une pâte à bois.
Bonjour Arta,
Je vous conseil de remplacer les clous par des vis:
Vous ferez deux trous à 45° dans la latte avant de la poser: le premier un peu plus large que le filetage de la vis mais moins que la tête de la vis traversera la planche, le deuxième de 4 mm de profondeur sera dans l'axe du premier trou et à peine plus large que la tête de la vis, pour que cette dernière puisse venir stopper dans le corps de la latte...j'espère être assez clair...)
Cette technique évitera à vos planches de grincer et assureront une meilleure tenue dans le temps.
Je l'ai testé avec du chêne massif, c'est redoutable !
Petit conseil supplémentaire, si vous effectuez une pose vissée, avant de visser votre planche, appliquez un cordon de colle pour plinthe (en tube pour pistolet) sur la lambourde (c'est une colle élastique une fois sèche) cela évitera à votre parquet de grincer par la suite à cet endroit.
Jouhandeau (Marcel)
