"poncer" du beton
jpettit
"poncer" du beton
Message par jpettit »
imaginez une petite surface de beton qui "depasse" du sol
(50cm * 2m, sur 1 cm d'epaisseur)
existe-t-il une solution pour "poncer" ce qui depasse, afin d'egaliser le niveau avec le sol autour ?
florian
Message par florian »
Peut-être avec la méthode du grenaillage ... Les grenailleuses se louent, je pense, mais je ne suis pas certain que cette machine soit bien destinée à cette utilisation.
