Quelle pompe utiliser?
Bonjour thierry53
Avec une profondeur de 5 mètres entre le niveau de l'eau de votre puits et le sol, vous ne devriez pas avoir de problème et cela même si le niveau de votre garage se situe à un ou deux mètres au dessus du sol du puits.
Vérifiez avec soin qu'il n'y a pas de prise d'air parasite, tant sur la pompe (1/2 CV c'est amplement suffisant) que sur tous les raccordements, réessayez et tenez nous au courant.
Si vous n'avez pas de prise d'air sur les tuyaux ou bien les raccords, c'est hélas votre pompe qui est défaillante :!:
Si l'on se réfère à votre schéma, votre installation devrait vous donner des résultats satisfaisants.
Il me semble que si elle est d'un modèle relativement ancien, il serait possible de la restaurer ou de la faire restaurer :?:
