Soucis de rénovation solives de plancher
magic62
Message par magic62 »
Bon voilà,
cela fait un peu plus d'un an que je rénove
une maison j'ai acheté et nous vivons dedans..
Bref je suis passé du rez de chaussée au premier,
et là du prémier au comble aménageable.
au sol il ya du parquet de 19 mm d'épaisseeur,
pas mal d'endroit pourrie avec des trous.
j'ai arraché le plancher le long des murs,
et c'est la surprise . . .
Donc en fait ce que l'on voit sur les photo,
ce sont les solives qui sont bouffé à ver,
et pourrit par les infiltration d'eau de l'ancienne toiture...
on constate également des planche de chaque des solives
qui servent à consolidé celle-ci...
ma première question:
dans le cas de l'achat de la maison et du non
signalement de l'état du plancher,
cela peut -il passer pour un vis cacher ??
ma seconde question,
puis mettre dde nouvelles solive entre deux anciennes ??
car le premier a été entièrement refais (mur, sol , plafonds)
le nouveau plafonds a été fixé sur l'ancien.
merci pour vos conseil...
plancher
bonjour magic62
il est très difficile en matière de bâtiment de faire valoir une clause de "vice caché" - les jurisprudences sur ce sujet sont nombreuses et souvent les tribunaux considèrent la clause "d'aptitude du bâtiment à satisfaire un service pour lequel il a été vendu"....à court terme
placer des solives neuves entre les actuelles est tout à fait possible, mais commencez par tout dégarnir et faites un bon traitement pour "chasser" toutes ces petites bestioles de la maison
magic62
ce que vous voulez dire,
est de oter le parquet de toute part,
et pulvérisé les solives pourrite ou enfummer les combles
(je ne connais pas toutes les méthodes de traitement).
ou alors vous me conseillez de poser les nouvelles,
et de traiter l'ensemble ???
pour votre réponse
magic62
par contre je crois que je vais avoir un gros soucis
pour passer les solives.... :shock:
quelqu'un aurait une suggession pour passer les solives ???
la pièce fais 6 mètre de long,
et la ferme est située au milieu :(
poutres attaquées
il faut travailler par injection que l'on peut faire au travers du plancher, en prenant des précautions pour ne pas passer au travers
Mieux vaut confier ce travail à un professionnel
Mais pour placer les nouvelles solives il faudra bien évidemment enlever le plancher, on peut travailler par tranches, à l'avancement
magic62
merci pour ton aide matheysinus :wink:
mais je ne peux faire appelà un professionnel,
car les rénovations ont déjà pris plus que ce que je ne pouvais
me permettre :(
Donc si il y a quelque chose faire, je devrais le faire par moi même
malheureusement ....
dans mon précédent post :
" la pièce fais 6 mètre de long,
et la ferme est située au milieu "
au milieu duplancher il y a une poutre
qui va jusque la ferme et j'aurais voulu savoir si je pouvais l'ôter,
le temps de passer les solive ????
