Bonjour je veux installer le courant de facon encastré dans un petit sous sol, sous une terrasse sachant que celui-ci à une forme (le sous sol) rectangulaire.
1) Je sais que des saignées ne se font pas n'importe comment sous peine d'affaiblir les murs de soubassements.
A ce propos j'aurais souhaité savoir comment effectuer ses fameuses "tranchées" dans mes murs de facon à y loger mes gaines de fils.
2)Je vais installer 4 néons et 5 prises avec un différentiel 30 ma.
Dans cette pièce se trouvera un congélateur, un frigo et 2 prises pour mon futur etabli. la cinquième sera fixé dans la boite à fusible.
Quel est donc la section des fils à adopter (1.5 ou 2.5) ?
Les disjoncteurs de prise devront être calibrer à combien (16 ou 20 A) ?
pour les néons, la section = 1,5 mm2 calibrer à 10 A ?
Merci pour votre précieuse aide !
<img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
Laurent
saignées dans le mur - electricité
phiphi
Re: saignées dans le mur - electricité
Vous auriez peut-etre interet a faire votre installation en apparant, soit sous tube IRO soit sous goulottes
lumière 1.5 carre
prises 2.5 carre
Phiphi
lumière 1.5 carre
prises 2.5 carre
Phiphi
laurent
bonjour Phiphi !
pourquoi faire l'installation de facon apparente selon vous ?
LAurent
LAurent
phiphi
C'est plus simple que de percer le sous sol dans tous les sens. Et si vous installez des goulottes vous pourrez facilement transformer votre installation dans les années à venir
Phiphi
Phiphi
