je viens de carreler ma terrasse de 18m2, j' aimerais savoir comment faire les joints. Les carrelages etant assez irréguliers, il y a plein d' aspérités dans lesquelles vient ce loger la pâte à joint.
Je fais les joints à la poche pour éviter d' en mettre partout, je laisse sécher et ensuite je dois frotter comme un malade pour nettoyer le carrelage. est-ce que quelqu'un à une autre solution?
Il ne faut pas laisser les joints sécher totalement. Utilisez une éponge humide quelques heures après avoir garni vos joints. S'il subsiste un voile après séchage, vous pouvez éliminer celui-ci avec un tampon à récurer synthétique genre Scotch Brite
Un nettoyage mécanique à l'huile de coude ne suffit pas toujours sur certains types de revêtement (terres cuites,grès,carreaux ciment,matricés,poreux,calcaires divers...)
D'autant que certaines pâtes à joint sont très performantes,sans compter des remontées de laitances dues à la frappe.
Pour traiter ce désordre,ce type de nettoyant est approprié:
Pour info:DECASOL NETTOYEUR CHIMIQUE
PRESENTATION :Liquide concentré, soluble dans l’eau, permettant d’enlever l’excédent de ciment, et de procéder à des nettoyages les plus divers.
AVANTAGES :DECASOL remplace les acides dangereux pour :
- Eliminer les traces de ciments sur les surfaces métalliques.
- Eliminer les tâches de rouille et de tartre.
- Nettoyer le carrelage après pose.
- Nettoyer le bois de tout dépôt calcaire.
Elimine les mousses et lichens sur pierres, tuiles, façades.
Contient des inhibiteurs de corrosion.
N’attaque pas le verre, la céramique, le plastique.
MODE D’EMPLOI : Humidifier le support à nettoyer.
DECASOL peut être utilisé PUR pour des nettoyages difficiles.
Sinon, diluer DECASOL jusqu’à 1 litre pour 9 litres d’eau en fonction de l’état d’encrassement du support.
Faire toujours un essai au préalable.
Rincer abondamment pour neutraliser le produit.
SECURITE :ININFLAMMABLE.
Ne contient ni hydrocarbures, ni solvants.
Le port des gants et des lunettes est recommandé.
Utiliser le produit en milieu aéré.
Protéger certains alliages légers (zinc, chrome, alu, cuivre…)
Conditionnement minima : 5 litres
Ce produit (ou similaire) est distribué par les marchands de matériaux/second œuvre en conditionnement plus adapté à vos besoins.
A disposition,
