POse de dalles de linos
obopopotin
Message par obopopotin »
Je dois refaire le sol de ma chambre. J'ai actuellement de la moquette qui a été collée sur un sol brut (je suis en RDC et je pense qu'en dessous c'est du béton).
Je souhaite enlever cette moquette et la remplacer par des dalles de lino autocollantes.
Dois-je faire quelque chose de particulier sur mon sol avant ? IL va y avoir les traces de colle est-ce génant ?
En attandant vos réponse. Merci beaucoup.
STéphanie
Les dalles auto-collantes nécessitent un sol bien plan, dur et sec (non poreux).
Il vous faut donc retirer la moquette (bande par bande en général) puis gratter la colle résiduelle. Parfois, un décapant en gel facilite le décollage des traces plus ou moins épaisses.
Ensuite, il faut bien nettoyer (eau chaude au besoin, sans noyer ... puis aspirateur un fois sec) pour avoir une chape lisse et propre, sans traces de colle en surépaisseur. Eventuellement, bouchez auparavant des "trous" à la spatule avec un enduit qui se prépare comme du plâtre.
Pour que l'auto-collant "accroche" bien, vous pouvez étaler quelques heures avant une couche de primaire "durcisseur de fonds", au rouleau par exemple.
