Coller des éléments de bâche polyéthylène
kryos
Message par kryos »
Comment est-il possible de coller du polyéthylène (bâche souple armée)? J'ai lu certaines informations disant que c'est possible, mai en majorité c'est réputé impossible. Je cherche à réaliser une bâche pour une barque de pêche avec une bêche récupérée.
A défaut, comment assembler cette bâche avec une autre technique?
Merci de vos indications.
Coller du polyéthylène (ou plus communément polythène) n'est pas du tout facile. Les colles pour plastique souple (genre PVC et dérivés) ne conviennent absolument pas, tout comme celles au néoprène.
Dans votre cas de produit "souple" (bâche), il y a, à ma connaissance, 3 solutions :
1. Avec une colle spécifique qui demande préalablement une enduction toute aussi spécifique pour "dénaturer" ce polyéthylène. Ce sont des produits industriels très peu répandus dans le commerce courant et qui demandent un savoir faire particulier. Donc : Solution non recommandée pour un particulier.
2. Thermo-collage à chaud. Il faut d'abord nettoyer les bords à coller avec un produit qui dissout les graisses et retire les enductions anti-adhérentes de fabrication. Je pense que de l'acétone peut convenir (les trichloréthylène et trichloréthane convenaient, mais le 1er est maintenant interdit d'emploi et le second me semble introuvable ...). Ensuite, on presse à chaud les 2 bords pour les "souder" entre 2 mors chauffants anti-adhérents (le plus souvent recouverts de "téflon" ou similaire dit PTFE). Ce n'est donc pas facile à réaliser pour un "particulier" bricoleur. Mais j'ai quand même déjà réussi des collages plus ou moins beaux et solides avec simplement l'application directe de la panne (bien nettoyée) d'un fer à souder un peu sous-alimenté en tension (sinon il chauffe trop, entre 300 à 450 degrés !) sur une planche de bois en dessous ... C'est donc possible, mais sans aucune garantie ...
3. Avec un ruban polyéthylène auto-collant double face. C'est relativement facile à poser, peu onéreux à l'achat et relativement aisé à trouver. Comme avant, il faut nettoyer les bords à relier. Mais à la chaleur, au bout d'un "certain temps", la colle peut se ramollir et les bords peuvent glisser ... Ce n'est donc pas une garantie à 100 %. Mais cela dépanne bien et l'on peut recoller de temps en temps ...
De toute façon, après pose de ce ruban, vous pouvez trouver un cordonnier qui réalisera une double couture de maintien ? (simple suggestion ...).
A vous de voir, le problème n'est pas simple.
Peut être qu'un spécialiste de ce domaine pourra vous en dire plus, mieux : Vous conseiller une méthode sûre ?
kryos
Message par kryos »
Après une saison pendant laquelle je me suis servi d'une bâche rectangulaire sans assemblage afin de couvrir ma barque. Je vais profiter de l'hiver pour essayer d'avancer.
Je vais opter pour la toile PVC, certainement plus facile à assembler. J'ai lu ici ou là qu'il était assez facile de thermosouder avec un fil. Connaissez vous cette technique? Qu'en pensez vous? Mais peut-être la colle est-elle mieux adaptée?
Je voudrais épouser le contour de ma barque et faire une grosse couture pour y insérer des oeillets de fixation, et des goussets pour y passer un tube (chassis de la bâche). Ma varque fait 4 mètre de long pour 1,50 mètre de large.
Merci.
