Chappe allégée
bru
Chappe allégée
Message par bru »
L'étage de ma maison (ancienne) est fait avec un plancher agglo de 22 reposant
sur des bandes de phaltex elles mêmes collées sur les solives de bois qui sont
fixées sur les poutres apparentes du dessous. Entre les solives, de la laine de
verre en vrac. Est ce que le fait de rajouter 5cm de béton allégé(polyplan densité
1-2) fera que l on entendra plus les bruits de pas et autre du dessous?
Bru
Re: Chappe allégée
Message par JL »
Pas sur du tout que vous soyez tranquille. Entre les solives, vous auriez du mettre
: un vide d'air et de la laine minérale compressée pour un meilleur résultat.
l'isolation entre les poutres et les plaques d'agloméré, c'est également une bonne
précaution. Par contre, si vous coulez votre chape allégée sur l'ensemble, vous
riquez d'avoir des transmissions de bruits par les murs. Il est nécessaire
également de s'assurer que les solives supporteront la surcharge. Il peut
également se produire un phénomène appelé "peau de tambour" qui met en
résonnance la chape et le plancher, dans ce cas, c'est lenfer en dessous, malgré
vos précautions.
Les solutions : la chape allégée flottante ou la chape sèche. Il y a un dossier
complet sur ce deuxième sujet sur ce site. Pour la première solution, une
épaisseur de laine minérale spécifique ( qui supporte la compression), des
bandes de relevé en mousse le long des murs, des pilier, des tuyaux (de tout ce
qui traverse le plancher) puis la chape ferraillée si possible.
Voilà
