precer un mur pour poser un chassis
diabollo
Message par diabollo »
Bonsoir, je voudrais un renseignement, je souhaite poser un chassis fixe sur ce pignon, à l endroit ou il y a le rectangle, sa dimension sera de 1.4m de large par 95cm de haut, le mur est en moellon de 20cm + 9 cm d isolant. La pose sera en applique., le pignon fait 6m de haut.
Mon intention est de tout réaliser en un week end, ouvrir, faire le linteau cintrer avec du ciment fondu, à priori avec ce ciment il est possible de coffrer, couler et decoffrer le lendemain, poser l'appui de fenetre et le lendemain installer le chassis fixe.
D'après vous est ce réalisable?
il y a plusieurs ecoles, certains preconnisent d'ouvrir d abord pour le linteau 20 jours après pour le chassis?
Ormis la disqueuse quel materiel utiliser pour decouper le mur?
n'hesitez pas à me faire part de vos conseils et merci de me dire si j'oublis quelque chose d'important. je précise que je n ai jamais creer une ouverture mais je'ai déja réalisé plusieurs linteaux et ggros travaux de maçonnerie.
Merci d'avance.
[img]C:\Documents and Settings\vey\Bureau\IMG_0033.JPG[/img]
diabollo
Re: precer un mur pour poser un chassis
désolé je n ai pas pù inserer l image mais c'est un pigon de 6 m de haut, il y a un rdc et un etage pas encore fait, placher solive;
le sur ce pignon il y a 2 fenetres cote à cote (2 chambres. je souhaite ouvrir au rdc
[/img]
xavinou
Message par xavinou »
Pour insérer une image, il y a tout ce qu'il faut sur le forum, il suffit de cliquer sur "Insérer une image" en dessous des smilies a gauche de la fenêtre de saisie des messages !! Et suivre les instruction à l'écran!
Bien à vous
diabollo
Bonjour, merci pour votre précision, voiçi l'image :
je suis prenneur de tous vos avis.
noenino
Message par noenino »
Bonjour !
Pour ce qui est de l'outillage, un marteau burineur et eventuellement une masse me semblent tout indiqués !
Pour ce qui est du temps de séchage et de réalisation, je vous conseillerai d'être prudent, de prendre votre temps et de laisser le temps aux matériaux de bien sécher et d'être suffisamment résistants...
Rien ne vous empêche de refermer l'ouverture que vous ferez avec de lourdes planches qui seront fixées par l'intérieur de votre maison pendant ce temps si vous travaillez et qu'il n'y a personne chez vous...
C'est un conseil...gardez à l'esprit qu'il y aura aussi les gravas à évacuer et que c'est du travail.
Selon moi, il vaut mieux travailler sereinement dans un chantier propre.
Bon courage !
Jouhandeau (Marcel)
diabollo
noenino a écrit :Bonjour !
Bon courage !
bonsoir,
merci pour votre réponse :) , comme je l ai dit dans mon 1er message, j ai vu qu avec du ciment fondu on peu faire le linteau et decoffrer le lendemain, d apres vous est ce possible :?:
