arrosage: pompe qui perd la pression.
tazminator31
Message par tazminator31 »
voila je possède un puits d'où je tire l'eau pour l'arrosage.
description:
- pompe irrijardin multicellule 6m3/h avec control pump.
- 4 zone d'arrosage avec 4 electrovannes
ce systeme existe depuis 1 ans.
la pompe est posée sur le couvercle du puits et aspire avec un tuyau souple, un clapet anti retour an bas et en haut de ce tuyau.
mon problème:
depuis 15 jours environ la pression (indiquée sur le control pump) chute dès que l'eau coule, en quelques minutes la pression tombe à 0 et la pompe s'arrête comme si il n'y avait plus d'eau.
quand je fais le mouvement d'amorçage sur le tuyau (va et vient) la pression remonte se stabilise mais dès que j'arrête de manipuler le tuyau c'est la chute de pression...
donc je pense à soit :
problème de pompe
problème de tuyau, genre une mini fuite
problème de control pump
je pencherais vers le control pump car la pompe fonctionne et le tuyau garde l'eau...
vos avis svp !
