fuite d'eau dans ma piscine
kari55
Message par kari55 »
Depuis plusieurs jours, nous sommes obligés de "rajouter" de l'eau dans la piscine. C'est une waterair avec liner. Nous avons utilisé le masque et inspecté la piscine nous n'arrivons pas à trouver la fuite, d'autant que pratiquement chaque jour on est obligé de rajouter de l'eau afin qu'elle soit au bon niveau par rapport au skimmer.
Qui peut nous aider ?
Merci d'avance
Tout dépend de la quantité d'eau que vous êtes obligé d'ajouter. L'évaporation est source de baisse de niveau et elle est plus ou moins prononcée s'il y a du vent, du soleil et que la piscine n'est pas couverte par une bache à bulle la nuit ou en cas d'inutilisation.
Si la perte en eau est importante (de 500 litres à 1m³ par jour) c'est qu'il y a effectivement une fuite. Si vous ne parvenez pas à localiser la fuite, je signale que les installateurs de piscines disposent d'un appareil susceptible de détecter celles-ci avec un maximum de précision quant à l'endroit.
kari55
fuite piscine
Merci pour votre réponse.
Nous continuons à surveiller le débit d'eau et allons quantifier le cubage. Nous espérons qu'il n'y a rien de grave. Cependant, nous demanderons à Waterair de venir diagnostiquer la fuite si effectivement le débit d'eau est important.
Karina
kari55
fuite d'eau dans la piscine
bonjour à tous
après avoir vu de l'eau fuir de la piscine pendant quelques jours (en septembre et début octobre), le technicien Waterair nous a appelé et conseillé de vérifier le réglage des vis le long de l'escalier et du projecteur.
Après avoir revissé les vis qui effectivement étaient bien "sorties" de leur trou, nous nous sommes absentés 3 semaines (mais quelqu'un surveillait la piscine) et à notre retour début octobre, nous avons constaté qu'il n'y avait plus de fuite d'eau ! nous n'avons pas eu besoin de rajouter de l'eau et ce jusqu'à présent (novembre). Donc peut-être que la fuite était due à ce problème de vis et en même temps de la chaleur???? mais maintenant nous avons des taches au fond sur le liner qui sont "indélébiles". Là on ne sait plus quoi faire, peut-être changer le liner, l'eau s'étant peut-être infiltrée sous le feutre qui sépare le liner de la chape.
Si quelqu'un a des conseils, ils sont les bienvenus.
Cordialement à tous
Karina
