dalle pour abri bois
bwsaub
Message par bwsaub »
que pensez vous si je scelle 5 parpaings en long et 5 parpaings en largeur cela fait 2,5M sur 1M
LE TOUT RECOUVERT DUNE COUCHE DE MORTIER
je prends tous vos conseils
Je pense que votre dalle finira tôt ou tard par se fissurer.
Il faut décaisser la terre arable, mettre un lit de tout venant et couler une dalle de 5 cm d'épaisseur armée avec du treillis métallique.
bwsaub
re dalle
que pensez vous si je fais un coffrage en parpaings puis je coule du béton au milieu avec des pierres
avez vous une idée pour la toiture
longeur 2M60 SUR 1M DE LARGE 2 METRE AU PLUS HAUT
Vous parlez de toit ! ce n'est donc plus une dalle :D Ou bien alors, c'est une dalle évolutive que vous désirez réaliser : Terrasse couverte ? Abri de jardin ?
Il est préférable d'entrer directement dans le vif du sujet et de nous dire avec un maximum de précision ce que vous voulez faire. En fonction de votre projet, des solutions vous seront proposées sur le forum.
bwsaub
dalle pour abris bois
en fait au début je souhaitais faire simplement une dalle pour poser mon bois et après le bâcher
mais si je peux faire une toiture dessus la dalle. en posant 3 plaques de 1M60 X 1M
j'ai 2M60 AU MAXI ET 1M DE LARGE ET 2M DE HAUT
MERCI
Comptez vous adosser votre abri à une construction existante ?
bwsaub
dalle
MERCI POUR VOS REPONSEs
non juste mettre 4 piquets a chaque angle pour fixer la toiture
A+
Votre solution n'est sans doute pas très académique, mais pour un simple abris bois elle devrait très bien convenir. Faites tout de même une petite fondation pour poser vos parpaings sur le pourtour de la dalle que vous projetez de faire. Ferraillez si possible cette fondation. Votre idée de remplir partiellement de cailloux est excellente. Coulez une dalle de 6 à 7 cm d'épaisseur dans laquelle vous aurez incorporé un treillis métallique.
Pour les quatre coins, prenez des parpaings d'angle qui ont un trou, celui-ci vous servira éventuellement à sceller vos poteaux d'angle. Protégez le bas des poteaux avec un enduit bitumineux jusqu'au dessus du niveau de la dalle et scellez les dans les trous. Pour votre toiture, des plaques en fibrociment feront très bien l'affaire.
bwsaub
re
merci encore
en fait j'ai decaissé de 20 cm de profondeur
est-ce que je coule une 1ère couche de béton de 10 cm ou un lit de sable
puis je scelle le tour de parpaings en rectangle et je remplis de pierre et de beton.
est ce bien ??
combien de ciment d après vous ?
pour la toiture vous avez une idée ??
pourquoi n'est sans doute pas très académique?
je suis preneur de tout conseil
A BIENTOT
Vos parpaings doivent être posés sur une fondation. 30 cm de largeur sur 20 de profondeur suffisent pour votre abri bois. Lorsque vous aurez coulé du béton dans cette tranchée, (avec un féraillage si possible) montez dessus votre rectangle de parpaings. Vous pourrez ensuite remplir partiellement ce cadre de pierraille, et couler votre dalle.
Pour le béton : comptez 6 sacs environ de ciment (fondation et dalle) et 0.85 m3 de gravette sableuse. (pour réaliser environ 0.6 m3 de béton.
Pour la toiture, vous pouvez la réaliser avec des chevrons de 5 x 7 sur lesquels vous pouvez poser des plaques ondulées d'Eternit.
Bon courage pour vos travaux.
bwsaub
schema
re merci
auriez vous un petit schema pour la toiture svp
merci a bientot
bwsaub
RE CONSEIL
merci pour tout vos conseil
est ce que j ai pas meilleur compte d acheter le beton tout fait en sac
au lieu de prendre ciment+sable garvier.
je pensais plutot viser des platines au sol pour les chevrons.
pour poser les plaque ondules vos quels section de bois
a bientot
Personnellement je préfère faire mon béton moi-même lorsqu'il s'agit de quantités inférieures à 2 m3.
Pour ce qui concerne les platines, c'est aussi une bonne solution.
Pour la toiture, voici un exemple parmi beaucoup de possibilités
bwsaub
MERCI WALTER
merci pour tout les renseignements
j ai commence a faire le trou pour coule le beton et poser les parpaings
Je vous envoie des photos
A BIENTOT
bwsaub
proportion
quel proportion pour le beton
pour scelle les parpaings?
pour fixer les platines des chevrons?
MERCI
