Briques rouges ou en d'autres termes terres cuites (argile)?
Ce qui laisse supposer que le support de ce revêtement est lui aussi perméable et permet de laisser migrer un excès d'humidité provenant du sol.
Il est possible,techniquement,de bloquer ce support en surface,mais vous serez rapidement confronté à des désordres divers.
Ce support se gorgera d'humidité,ne pourra plus l'évacuer naturellement et le matériau se détériorera définitivement.
De plus,cette humidité,se déplacera sur les murs avec les conséquences connus des remontées capillaires.
Un traitement basique hydro-oléofuge Oleocim (en phase aqueuse ou solvantée) permettrait de conserver le support en l'état et de préserver l'échange hygrométrique naturel.
Pour info:
TRAITEMENT PREVENTIF HYDRO - OLEOFUGE FIXATEUR ANTI-SALPETRE
PRESENTATION : OLEOCIM ES est une solution aqueuse destinée à traiter tous les matériaux poreux du bâtiment.
OLEOCIM ES est HYDROFUGE et OLEOFUGE .Il empêche la pénétration de l’eau et des corps gras dans les matériaux, tout en les laissant « respirer ».
CARACTERISTIQUES : Aspect : Liquide blanc laiteux
Solvant : Eau
Prêt à l’emploi. PH : 7
AVANTAGES : Protège les supports contre les agressions des mousses et lichens.Empêche toute pénétration de liquide en phase aqueuse (eau, vin, café, vinaigre…)
Protège les supports traités contre les cycles GEL-DEGEL.
Empêche toute pénétration de corps gras (huiles, graisses,…).
Facilite le nettoyage.
Accroît la dureté superficielle des supports.
Donne au support une patine naturelle (aspect mouillé)
Peut être appliqué même si le support est légèrement humide.
Résiste aux U.V. Ne contient pas de silicone.
Fixateur et traitement ANTI-SALPETRE sur fonds poreux. Action fongicide et bactéricide.
MODE D’EMPLOI : Préparation du support : Le support doit être propre, dégraissé et poreux.
Application : S’applique en pulvérisation, au rouleau ou à la brosse. En cas de pulvérisation, éviter les surépaisseurs.
Laisser sécher la première couche (2 à 3 H)
Appliquer une deuxième couche.
Séchage : 24 H. Efficacité optimum : 3 jours.
Nettoyage du matériel à l’eau.
Consommation : La consommation dépend de la porosité du support.
Il faut compter en moyenne 1 litre pour 3 à 4 m2 sur l’ensemble des 2 couches.
A disposition pour conseils et renseignements complémentaires par email pro ou mp.
ragréage étanche
gilles.gauthier
- Contact :
