beton ciré ou poli
lady-oscare
beton ciré ou poli
Message par lady-oscare »
pardonnez moi si je fais des erreurs mais c'est ma 1ere fois, lol,
voilà mon problème, je voudrais faire mon plan de travail en béton ciré ou en béton poli, mais je ne sais pas quel matériau utiliser, j'ai essayé de me renseigner dans des magasins spécialisés mais aucun n'a pu m'aider, en cherchant j'ai trouvé ce forum, j'espère trouver ici un peu d'aide et de conseils. merci par avance
gilles.gauthier
Message par gilles.gauthier »
Béton ciré,poncé,poli,auto-lissant...dans ce domaine,il règne un flou artistique quant à désignation précise et/ou la mise en œuvre en rapport!
Pour commencer par le début:est ce que la structure (jambages et plateau) est déjà existante?
Dans l'attente,
lady-oscare
beton ciré ou poli
oui le plan de travail est présent, il était prévu pour recevoir du carrelage, actuellement il est posé sur les éléments de cuisine.
cordialement
gilles.gauthier
Re: beton ciré ou poli
lady-oscare a écrit :oui le plan de travail est présent, il était prévu pour recevoir du carrelage,
A défaut d'autres renseignement,cela laisse supposer qu'il est donc de classe hydro!
Après application préalable d'un primaire mat (type résines alkydes,Cimplast...) vous pouvez envisager un coulis minéral bi-composant de type Technichoc AL ou Technidouche.
Ces enduits techniques sont applicables en 4 mm minimum d'épaisseur et peuvent être teintés dans la masse avec des pigments ou oxydes.
Puis protection hydro-oléofuge Vernisol (apte à recevoir le contact des denrées alimentaires)
A disposition pour renseignements complémentaires et transfert docs produits précités via email pro.
