Je viens de faire l'acquisition d'un salon en CEDRE blanc, afin de prendre au mieux soin de ce mobilier, je voudrai être certain de l'entretenir au mieux.
Dans la documentation, le fabricant préconise de ne pas traiter celui-ci, je suis soucieux, particulièrement pour la table, des taches qui pourrient êtres faites par des aliments (corps gras, vin,...).
Dans ce cas n'est il pas préférable de traiter le mobilier avec une huile teak ou huile de lin ?
bruno
Traitement salon jardin en ceedre blanc.
Max
Re: Traitement salon jardin en ceedre blanc.
Je ne pense pas qu'un traitement avec une huile soit judicieux.
Je vous suggère de préférer l'emploi d'un saturateur.
Ce produit, comme son nom l'indique, sature le bois et donc empêche (en partie du moins) la pénétration d'autres substances.
A la longue, les huiles risquent de favoriser l'encrassement du bois, ce que le saturateur doit éviter.
Cependant, comme je ne suis pas spécialiste en ce domaine, attendez peut-être l'avis d'autres contributeurs avant d'obter pour l'une ou l'autre solution.
Max
Je ne pense pas qu'un traîtement avec un huile soit le plus judicieux. A la longue, les huiles risquent de favoriser l'encrassement du bois.
Je vous suggère de préférer l'emploi d'un saturateur qui, comme son nom l'indique, sature le bois et par conséquent limite la pénétration d'autres substances. Le bois s'en trouve protégé contre les taches et le vieillissement, sans les inconvénients des corps gras que sont les huiles (attention aux vêtements blancs).
Cependant, comme je ne suis pas spécialiste dans le domaine, attendez peut-être l'avis d'autres contributeurs avant d'obter pour l'une ou l'autre solution.
Max
Suite à un problème avec window$, J'ai cru que ma première réponse s'était perdue, ce qui explique la présence
de la deuxième similaire.
