Déplacement d'un radiateur électrique sur un prise électriqu
pat78
Message par pat78 »
Bonjour à tous, Je souhaite déplacer un radiateur électrique rayonnant sur un autre mur de ma pièce. Sur ce mur se trouve une prise électrique. Puis je connecter mon radiateur en lieu et place de la prise électrique?. Dans ma maison, les radiateurs sont tous connectés sur des dijoncteurs spécifiques ce qui ne sera plus le cas si je réalise cette opération. D'avance merci pour votre aide. Patrick
Oui, vous pouvez brancher votre radiateur à la place de la prise de courant, mais en suivant les conseils de sécurité suivants :
- Vérifiez qu'il y a bien 3 fils d'arrivée et qu'ils ont chacun une section de 2,5 mm² (phase, neutre, terre),
- Vérifiez la puissance du radiateur : Au plus égale à 3 500 Watts
- Ajoutez si possible en série un interrupteur différentiel 30 mA (ou un disjoncteur ...).
- et supprimez bien la prise (pas de doublon).
