Nous avons placé du stratifié mais n'avons pas laissé un joint de dilatation assez important, résultat, le plancher gondole. Je dois sur les bords, comment puis-je faire cela sans tout démonter?
plancher stratifié qui gondole
Bonsoir taurus42
Très ennuyeux en effet !
J'ai récemment découpé le long d'une plinthe une latte de parquet flottant à l'aide d'une fraise montée sur une perceuse. Il faut du temps, de la patience et un peu de doigté. Mais on y arrive. Pour le tour d'une pièce, ce sera sans doute un peu plus long mais on peut se limiter à deux côtés si la pièce n'est pas meublée.
En tous cas, bon courage.
Bonjour Taurus42 et Walter,
En complément d'information, le bois à tendance à se dilater dans le sens de la largeur de la lame (ou du panneau stratifié) et beaucoup moins dans le sens de la longueur, choisissez dans un premier temps de rogner sur les cotés de la pièce qui longent les fibres du bois
Jouhandeau (Marcel)
