Pourquoi mon chauffe-eau fait-il tout disjoncter ?
Lorsque mon chauffe-eau est branché, il fait sauter le disjoncteur général de ma maison. Un copain m'a dit qu'il s'agissait vraisemblablement de la résistance qui se mettait à la masse (accumulation de calcaire) et que je devais songer à en acheter un neuf. Qq'un a-t'il un avis sur la question ? Merci d'avance.
Si votre chauffe-eau fait disjoncter, il peut y avoir deux causes: un court-circuit ou un défaut d'isolement (une partie conductrice en contact avec les masses métalliques, favorisé par la présence d'eau). Dans les deux cas, la pièce en cause est le plus souvent la résistance (de toutes manières, il n'y a qu'une résistance et un thermostat).
Selon les modèles la résistance est indépendante (enfoncée dans un doigt de gant) et donc facilement remplaçable ou solidaire de la platine qui ferme la cuve du chauffe-eau. Pour cette dernière, il vous faut approvisionner une platine neuve et un joint neuf. Pour la méthode de remplacement, il y a déjà eu plusieurs posts sur le sujet.
Si le chauffe-eau est très ancien et en mauvais état et que vous détectez, par exemple des fuites ou traces de rouille en démontant le capot de protection de l'appareillage électrique, il sera préférable de changer tout l'appareil (cuve percée par exemple).
jeanpierre14ma
