résistance à la rupture d'une cheville bois de 5 mm de diam.
Arta
Message par Arta »
Avez vous une idée de la résistance à la rupture d'une cheville bois de 5 mm de diamètre ?
Merci.
L'Aventurier du bricolage.
résistance au cisaillement
bonjour arta
excusez la réponse tardive
le problème c'est que ce que l'on appelle "bois" couvre un trés grand éventail de matériaux en terme de caractéristiques mécaniques
selon les essences la résistance au cisaillement, perpendiculairement aux fibres, varie de 5 à 10 Mpa
en se basant sur une valeur moyenne de 7 Mpa, une cheville de 5 mm (taillée dans le sens des fibres bien sur) peut supporter 14 DaN d'effort de cisaillement = environs 14 Kg (il s'agit d'une résistance à la rupture - en service on divise par 3 soit de l'ordre de 4 Kg)
Arta
Message par Arta »
Merci pour votre réponse précise.
