Alarme garage sans fil a petit prix
Olivier
Message par Olivier »
Je souhaite faire une alarme pour mon garage souterrain. (porte basculante)
Specifications :
- Alarme de type emetteur/recepteur (sans fil)
- Detecteur(s) de choc(s) sur la porte de mon garage
- Sirene a l'interieur de l'appart commande par les detecteurs
- Distance entre le garage (1er sous sol) et l'appartement (rez de chausse)
environ 8 metres avec une dalle de beton en separation.
Les centrales d'alarme du commerce etant bien trop onereuse pour un besoin si
simple (1600 fr au moins ...) et etant bricoleur j'ai eut l'idee du systeme
suivant (qui a vu de nez va couter moins de 250 fr)
Pouvez vous me dire si cela vous parait farfelu ou realisable ?
(ou si il y a plus simple <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle> je ne suis pas maso)
- Achat d'un carillon sans fil portee 50m en zone libre (bouton + sonnerie)
140 fr environ en promo
- Detecteur de choc fait maison:
Boite metalique contenant une bille avec fil metallique fixe dans la boite par
une matiere isolante.
Le but etant d'avoir en cas de choc contact entre la bille
et une paroi de la boite pour avoir un circuit ferme.
Ce detecteur pourra non seulement reagir a un choc , mais aussi a un changement
de pente (ouverture de la porte)
- Le detecteur de choc serai monte en place de l'interrupteur poussoir d'origine
(il y aurai possibilite de mettre plusieurs detecteurs de choc sur differents
points de la porte du garage pour plus de precision avec un montage en //)
Dans l'etat actuel je m'attends a entendre un coup de carillon dans mon salon
si quelqu'un maltraite la porte de mon garage, lorsque je l'ouvre nomralemennt
ou si quelqu'un a tordu la porte.
Le systeme aura les inconvenients suivants :
- coup de carillon intempestif en ouverture normal
=> je pense mettre une serrure exterieure sur un mur du garage pour desactivation
manuelle si cela est vraiment genant (coulee dans le beton, donc pas facilement
neutralisable)
- sonnerie asservie a la stabilisation des billes ... <img src="icons/icon9.gif" alt=":(" border=0 align=absmiddle>
=> existe il un montage electronique que je puisse integrer entre le detecteur et
l'emetteur pour gerer cela ?
(genre si le circuit ferme, envoyer 5 impulsion en 10 secondes, le temps que les
billes se stabilisent et que le circuit de detection soit ouvert ?)
- portee du carillon sans fil
=> pensez vous qu'un carillon de portee en zone libre de 50 m soit capable de faire
8 m en passant une plaque de beton (j'ai lu qu'il y avait une perte de 40 % par
etage donc a priori c'est OK ... )
J'ai d'autres idees pour ameliorer le systeme:
- Detecteur d'innondation dans le garage (il y a eut 10 cms l'annee derniere et 2m de flotte
il y a 11 ans) (facile a faire <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle> l'eau se chargera de fermer le circuit de detection)
- Ameliorer l'autonomie en changeant la taille des piles (aucun pb aussi)
Toute autre idee d'amelioration (en particulier sur le detecteur de choc) est la bienvenue
Merci en tout cas de m'avoir lu jusque la <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
Olivier
Gpif
Re: Alarme garage sans fil a petit prix
Message par Gpif »
si j'ai bien compris le fonctionnement de votre détecteur de chocs qui pourra se mettre en détection aux coups de tonneres pendant un orage, c'est de valider un défaut sur un contact établi. Si le fil vient à se sectionner pour une raison x ou y , la détection tombe "à l'eau".
renseignez vous chez les marchands de composaants électroniques, des alarmes en kits sont proposés pour une somme raisonnable.
Bon bricolage. <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
Bon bricolage.
Alex
Message par Alex »
Vous devez être de la famille de Mac Gyver ? N'oubliez pas le rouleau de scotch et le canif suisse, c'est vital <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
Plus sérieusement, votre idée me paraît bonne. J'obterais juste pour un détecteur vendu dans le commerce à savoir un détecteur au mercure. Il s'agit d'une petite ampoule de verre avec une bille de mercure et deux contacts. Les contacts ne se touchent pas et si l'ampoule est incliné, la bille de mercure vient englober les contacts et le courant passe. Peut être mettre un relais pour que la sonnerie persiste jusqu'à ce que vous neutralisiez le système. La serrure-contact à l'extérieure me paraît également une bonne idée. Tout cela ne devrait pas vous couter très cher. Tenez-nous au courant !
Cordialement,
Alex
