Modifier porte vitrée
nameski
Message par nameski »
J'ai une porte entièrement vitrée (armature métallique) que je voudrais modifier et recouvrir sur 1/3 de bois (ou imitation bois) sur la partie vitrée. Je tiens vraiment à l'effet bois.
Ma contrainte est que je peux uniquement coller. Alors voila ma question 1, puis je coller? Quelle colle, colle à UV?
Et aussi, quel matériaux puis je utiliser sachant que je dois coller en extérieur & intérieur. Le bois vie et risque de bouger, le contreplaquer de gondoler... Alors qu'utiliser?
Merci pour votre temps et vos conseils éclairés.
kamill
Message par kamill »
J'ai du mal à cerner votre problème, mais le plus simple serait peut-être de souder un cadre métallique sur la porte et de le remplir de lames de bois en laissant un peu de marge pour que la dilatation se fasse. Je ne suis pas sûr que la colle soit une bonne idée...
Mitch
Message par Mitch »
kamill a écrit :. Je ne suis pas sûr que la colle soit une bonne idée...
je dirais même plus, très mauvaise idée :
- la colle UV a besoin d'UV pour coller (si, si), donc pas de problème pour la première face car le verre laissera passer les UV necessaire à la prise de la colle. Mais pour l'autre face, les UV ne passeront à pas à travers le bois, collage très compromit.
la formule du cadre acier de kamill me semble bonne, mais si vous ne savez pas souder ça risque d'être plus que délicat, le verre ne supporte pas trop ce traitement de choc. C'est faisable mais c'est du travail d'orfèvre...
Peut-être en fixant ce cadre par boulonnage dans l'armature, qu'il faudra percer et tarauder.
Le Corbusier
nameski
J'avais bien pensé à souder mais cela risque d'être un problème si je dois changer ma vitre!
Je suis entrain de me tourner vers une colle bi-composante de type epoxy. Pensez vous que cela puisse être efficace?
Salutations!
Mitch
Message par Mitch »
un très bonne expoxy tiendra au mieux quelques semaines...
à mon avis oubliez le collage, vous n'obtiendrez pas grand chose de ce coté là. L'option cadre vissé (donc dévissable quand vous voulez), vous permettra d'intervenir sur la porte si vous voulez changer la vitre ou faire quoi que ce soit d'autre, en plus la mise en oeuvre reste relativement simple et accessible.
peut-être pouvez-vous poster une photo de la porte en question ?
Le Corbusier
nameski
Malheureusement je n'ai pas de photo de la porte avec moi. Je vais en prendre une dés que possible.
Si je comprend bien le bois et le composite sont à laisser de coté!
Mais le PVC tiendrait il?
Mitch
Message par Mitch »
tu peux faire tenir n'importe quoi sur n'importe quoi d'autre, mais dans ton cas, il est préférable que tu oublie le collage.
A+
Le Corbusier
nameski
Merci pour tout, je vais regarder les autres solutions.
Merci pour votre aide et cvos conseils.
Cheers
kamill
Bjr,
Le bois reste une bonne solution de remplissage, tant qu'il peut se dilater.
