J'ai dû découper mon plafond pour mettre mon escalier double quart tournant (1 quart tout en bas et 1 qaurt tout en haut), mais maintenant il me reste un petit jour de 10 cm entre le mur et l'escalier. Comment puis-je le camoufler car ça ne fait pas beau.
j'essaierai de mettre des photos en plus
escalier
Oui, bien sûr, on ne peut raisonnablement pas laisser ça en l'état !
Personnellement, j'occulterais les ouvertures au plâtre après avoir soigneusement protégé le bois de l'escalier. Cependant, il subsistera très certainement après séchage un jour entre le bois et le plâtre qu'il faudra occulter par la pose d'un couvre joint.
Une autre solution, si vous ne maîtrisez pas l'utilisation du plâtre, consisterait à fixer des bandeaux de placoplâtre sur des petits tasseaux mis en place au préalable. Il ne vous resterait plus dans ce cas qu'à masquer les têtes de vis, puis, quelle que soit la solution adoptée : plâtre ou placo, de donner un coup de peinture avant de retirer la protection mise en place sur l'escalier
C'est une idée, mais il y en a certainement d'autres faisant intervenir le bois. Encore faut-il trouver la même essence. Mais c'est là du travail de menuisier.
D'autres contributeurs ont certainement des idées plus judicieuses.
Oups ! j'avais oublié un mot !! Rectifié le 16 septembre
