Casser les carreaux du sol
jyconnaisrien
Message par jyconnaisrien »
Bonsoir,
Juste un tite question : comment casser des carreaux au sol ? marteau et burin ? ou y-a-t-il une autre facon ?
JCR
Bonsoir.
C'est une solution ! Mais j'ai déjà vu casser des carrrelages dans une maison à l'aide d'une masse. C'était pour un remplacement :!:
Mitch
Message par Mitch »
tout dépend de ce que vous voulez faire à la place.
Si vous avez choisi une solution aussi radicale, j'imagine que c'est pour mettre un nouveau carrelage...
Donc pour ça, il n'est pas nécessaire de tout enlever, vous pouvez juste le "piqueter".
Avec une barre à mine ou n'importe quel autre moyen vous endommagez le carrelage existant pour faire une prise à la colle du nouveau carrelage. Un bon coup d'aspirateur entre les deux étapes est le bienvenu.
Je crois qu'il existe aussi des colles spéciales pour recouvrir directement sans passer par l'étape piquetage.
Pour les plinthes c'est plus pénible, il faut les enlever entièrement, et faire un enduit.
Bon courage.
Le Corbusier
