Je souhaite poser du papier peint sur du placo, quelles précautions faut il prendre pour que le travail soit bien fait (à long terme)
papier peint sur placo
Re: papier peint sur placo
Sans hésitation: Mettre une sous-couche. De n'importe quoi, mais une sous-couche !
Quiconque aura du décoller du papier peint posé a même le placo m'approuvera : Le placo viens avec le papier s'il n'y a pas eu de sous couche quelconque.
Phiphi
En premier, bien enduire les plaques, bien poncer cet enduit, et surtout passer une sous couche avant de tapisser
Phiphi
Phiphi
