fuite d'eau dans une douche
fabien72
Message par fabien72 »
Je solicite votre aide et vos conseils car j'ai remarqué une petite fuite d'eau (un écoulement léger, un gros goutte à goutte) à l'extérieur de ma cabine de douche.
La douche est située dans l'angle de la salle de bain. Les deux murs sont carrelés (sous-couche d'étanchéité, colle pour faience spécial salle de bain/douche, joint avec liquide hydrofuge), et le carrelage descend jusque sur le dessus du receveur de douche (avec petites baguettes plastique pour la finition). La cabine est fixée avec vis, et silicone (blanc) pour l'étanchéité.
J'ai remarqué qu'il y avait un petit écoulement d'eau à l'extérieur de la cabine de douche, entre le mur et le receveur, là ou le carrelage vient sur le receveur.
Quelqu'un connait-il ce genre de problème ? comment puis-je arrêter cet écoulement ?
J'ai tenté de mettre du silicone dans tous les angles, mais cela ne semble qu'avoir atténué cet écoulement, mais pas arrêté.
Merci pour vos conseils ...
Cordialemnt
Fabien
Avez-vous mis de la résine silicone sur TOUS les angles, notamment le long des 2 arêtes des baguettes en plastique, puisque la fuite semble provenir de cet endroit ?
Au passage, je rappelle que cette résine silicone doit être placée sur une surface propre, sèche, et surtout sans savon résiduel (qui est un anti-adhésif pour ces produits). Après avoir placé le cordon, il faut "l'écraser" avec un objet rond mouillé (l'eau savonneuse convient alors très bien), ... ou alors avec un doigt mouillé !
Si vous avez respecté ces consignes et que la fuite persiste, il est possible qu'un passage existe au travers du carrelage par un joint mal colmaté (et ensuite par une fixation incomplète qui laisse passer un peu d'eau derrière ce carrelage). C'est parfois possible, bien que ce soit vraiment rare !
Vérifiez aussi que cette "fuite" n'est pas tout simplement un petit ruissellement qui chemine depuis le bas de la porte de douche jusqu'au mur ? C'est plus courant ...
fabien72
Merci pour votre réponse.
Je pense que oui, j'ai bien mis de la résine silicone sur tous les angles (angles receveur/mur, angles cabine/mur, cabine/receveur,etc.).
Je suis en train de refaire les joints entre les murs et le receveur, pour être bien sûr que le problème ne vienne pas de là.
J'avais vérifié si cet écoulement ne venait pas de la cabine en elle même, mais non.
Dans mon cas, la difficulté pour mettre ce silicone est que la baguette de finition (au pied du mur, l'angle avec le receveur) présente un profil arrondi. Donc pas évident de écraser vu la forme ...
Si l'eau ne provient pas d'un problème de joint à ce niveau, quelles solutions serait à envisager ?..
Fabien
