Tablette sur cloison brique
jyconnaisrien
Message par jyconnaisrien »
Je viens de casser une cloison brique pour y fixer une tablette.
Comment est-ce que je peux faire pour la fixer sans mettre d'equerres, pas tres esthetiques a mon gout ?
Est-ce que je dois boucher les trous avec du platre, du mortier ? Quelles fixations utiliser ?
JCR
Bonsoir.
Quel type de tablette voulez vous poser sur votre cloison ? Débordant d'un côté, des deux côtés ? Et plutôt que des équerres qui, je vous le concède, ne sont pas très esthétiques, pourquoi ne pas la poser sur des consoles dont les fixations seraient cachées ?
Bouchez les trous au plâtre ou mieux encore au MAP. Vous pourrez fixer votre tablette sur la cloison à l'aide de vis dont il faudra masquer la tête à l'aide de pâte à bois.
Une autre solution consiste à visser deux tasseaux de bois de chaque côté de la cloison et de poser la tablette dessus. Cette dernière peut ensuite être vissée sur les tasseaux par dessous rendant la fixation invisible.
jyconnaisrien
Merci pour l'idee des tasseaux, ca n'a pas l'air trop difficile a mettre en oeuvre.
qu'appelles-tu "consoles" ?
JCR
Voici une console. Avec un peu d'astuce, on peut évider la partie qui touche au mur, y fixer une platine dans laquelle viendront se loger les tête des vis que l'on aura fixées dans la cloison, rendant ainsi la fixation invisible
ré-édité le 28/09
jyconnaisrien
ok merci
JCR
