Bon donc voici mon soucis , je vais faire des travaux afin d'agrandir la chambre de mon fils mais auparavant je souhaite isoler complétement les combles afin de pouvoir y stocker des cartons notamment d'habits.
Je vous joint des photos pour chaque phase du projet:
Mon premier soucis est que la trappe d'accès aux combles est beaucoup trop petite pour envisager des travaux pour le moment (elle fait 40x40 cm ) http://img524.imageshack.us/img524/9439/1002000jk9.jpg donc puis je l'enlever pour y installer un escalier escamotable aux dimensions plus raisonnables en sachant que, le plancher de ces combles en béton fait 15-20 cm d'épaisseur ? http://img264.imageshack.us/img264/9898/1002001af0.jpg
Si oui que dois je faire exactement, quelle est la procédure ?
Ensuite pour l'isolation des combles, je pensais isoler au sol avec de la laine de roche, puis la pose d'un plancher par dessus pour pouvoir marcher (avec vide d'air bien sûr)
Puis isoler entre chaque chevron de la toiture et de nouveau des plaques pour recouvrir le tout.
Bref ne pas faire une pièce habitable, mais isolée thermiquement...
Je vous joint ci-dessous l'intégralité des photos de mes combles que j'ai à ma disposition, s'il vous faut de plus amples renseignements n'hésitez pas
http://img407.imageshack.us/img407/9885/1002004mi7.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/1746/1002005mk2.jpg
http://img229.imageshack.us/img229/8716/1002006gg0.jpg
http://img524.imageshack.us/img524/8776/1002007ag4.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/6099/1002008os5.jpg
http://img101.imageshack.us/img101/3350/1002009gt2.jpg
http://img215.imageshack.us/img215/4885/1002010ol8.jpg
http://img524.imageshack.us/img524/8495/1002011wc5.jpg
http://img264.imageshack.us/img264/2021/1002012xx9.jpg
http://img407.imageshack.us/img407/1715/1002013ef1.jpg
Un grand merci d'avance
Cyril
Besoin de vos conseils et avis pour amménagement de combles
Pour l'élargissement de la trape, je ne suis pas spécialiste dans le domaine. De quel type de plancher s'agit-il ? dalle pleine en béton ou dalle de compression avec entrevous béton?
On dirait une épaisseur d'isolant entre le dessous de la dalle et le plafond sur les photos ?
Je ne comprends pas bien votre but. Pourquoi isoler les combles en plancher et entre chevrons ?? En plus pour n'y faire que du stockage ?
Si vous voulez renforcer l'isolation thermique des pièces en dessous vous pouvez isoler sur le sol du grenier. Il existe un système intéressant chez Isover avec plaques de plancher et pieds distanceurs sous lequel on place un isolant.
Mais pourquoi isoler le comble s'il n'est pas habité, ni chauffé ?
dalle
Effectivement JL, pour envisager agrandir la trappe il faut connaître plus précisément la constitution de la dalle
Cela peut aller du très simple au très compliqué à réaliser, s'il faut reprendre des poutrelles avec un chevêtre
bon pour ca je vais demander à quelqu'un qui s'y connais mieux de venir me dire de quoi est faites la dalle car je ne vois que tu béton... mais bon peut etre est ce autre chose.
Mais bon même si cette piece ne sera pas habitable je souhaite tout de meme isoler sous toit et sur le sol afin de ,faire quand même un grenier propre , ou je peut stoker ....
Merci pour vos conseils et n'hésitez pas si vous avez autres choses a me conseiller je suis preneur
Cyril
Cyril
